Wymiana sondy lambda Daewoo Lanos 1,5 16v
Dzisiaj zmieniałem sondę lambda u siebie i coś mnie tknęło by wykonać kilka fotek i do kompendium wrzucić.
1. Kupujemy nową sondę
(Na tym zdjęciu widać nową sondę i starą. Sonda firmy BOSAL.)
2. Tak to wygląda przed przystąpieniem do pracy
(nic nie było jeszcze ruszane)
3. Odkręcamy 3 śrubki. Dobór kluczy różny. U mnie było to kolejno klucze 11, 12, 13 Warto przed odkręcaniem spryskać je WD 40
(na zdjęciu już się pozbyłem śrubek)
>4. Tu mamy odkręcone śrubeczki
5. Wykręcamy starą sondę. Potrzebny klucz to 22 najlepiej oczkowy. Przed, odkręceniem wypinamy wtyczkę z gniazda. Sondę też warto popryskać WD 40. Te plamy u mnie widoczne to właśnie WD 40.
6. Tu już jak widać sondy się pozbyłem
7. Mamy porównanie starej i nowej sondy. Jak widać mój zamiennik nie miał wtyczki.
8. Musiałem odciąć starą wtyczkę z kawałkiem kabla i odizolować ok 1 cm. Następnie włożyć w przygotowaną spinkę i zacisnąć kombinerkami. Na koniec założyć opaskę termokurczliwą i ogrzać.
(jeżeli mamy sondę z wtyczką pomijamy ten krok)
9. Tak wygląda sonda gotowa do włożenia na swoje miejsce
10. Wkręcamy sondę i składamy wszystko do kupy
11. Resetujemy ECM wyciągając (mam nadzieję, ze ten) bezpiecznik (F5, 10A na zdjęciu pokazany tym czymś) w skrzynce przy lewej nodze kierowcy lub odłączając klemy od aku
12. Programujemy obroty biegu jałowego w taki sposób:
a) włączyć zapłon na 5 sekund
b) wyłączyć zapłon na 5 sekund
c) uruchomić silnik i nagrzać go do 85 stopni Celsjusza
d) jeżeli mamy klimę włączyć ją na 10 sekund
e) wyłączyć klime
f) zgasić silnik, wyłączyć zapłon
Programowanie zakończone.
To jest chyba cała procedura wymiany sondy lambda w samochodzie Daewoo Lanos. Ja mam silnik 1.5 16v ale w innych jednostkach powinno być identycznie.
Całość to ok 1 godzina powolnej roboty z bieganiem po klucze itd oraz wizytą kolegi
Autor: Figur
Źródło: Daewooforum.pl
Read Previous
Wymiana anteny w sedanie Daewoo Lanos
Read Next
Scyzoryk VW z immo i alarmem w Golf mk3
