Akumulatory AGM. Co warto o nich wiedzieć?
Akumulator jest źródłem zasilania dla wielu urządzeń, maszyn oraz pojazdów. Jego zadaniem jest gromadzenie, a następnie wykorzystywanie energii elektrycznej. Na rynku dostępnych jest szereg urządzeń, które można dopasować do różnego rodzaju sprzętów. Są one klasyfikowane ze względu na różne właściwości. Jednym z takich sprzętów jest akumulator AGM. Sprawdź, gdzie można go wykorzystać i co warto o nim wiedzieć.
Czym dokładnie jest akumulator AGM?
– „Akumulator AGM to urządzenie zasilające, które może być wykorzystywane niezależnie od pozycji, w jakiej się znajduje. Zawdzięcza to swojej budowie, w której elektrolit zamknięty jest w separatorze produkowanym z włókninowej maty szklanej. Dzięki jej zastosowaniu sprzęt charakteryzuje się większą wytrzymałością w pracy ciągłej. Pozwala to na zachowanie wydajności rozruchowej w urządzeniu nawet w sytuacjach, kiedy pracuje ono pod zwiększonym ciśnieniem” — tłumaczy specjalista z F.H.U. BAT PROFI.
Akumulatory AGM wyróżniają się również bezobsługową pracą, a także dużą odpornością na wstrząsy i uderzenia. Do istotnych zalet sprzętu można zaliczyć także:
  • szybkie przyjmowanie ładunków,
  • zdecydowanie większa żywotność jednostki w przypadku pracy cyklicznej,
  • brak spadków napięcia – nawet w sytuacji, kiedy nie był używany przez dłuższy okres.
Jakie jest główne zastosowanie akumulatorów AGM?
Akumulatory AGM, dzięki wielu zaletom, wykorzystywane są na szeroką skalę. Stosuje się je przede wszystkim w pojazdach, w których znajduje się system zarządzania pracą jednostki napędowej zwaną popularnie Start-Stop. Używa się ich również w samochodach, które korzystają z rekuperacyjnego systemu hamowania. Pozwala ono na ładowanie akumulatora poprzez odzyskiwanie energii powstającej wskutek tarcia pojawiającego się przy zatrzymywaniu pojazdu. Urządzenie z tej kategorii wykorzystywane jest we wszystkich autach, które dla prawidłowego działania potrzebują dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej.
O czym należy pamiętać, decydując się na AGM?
Absorbent Glass Mat, czyli akumulator AGM wykorzystuje technologię, która eliminuje zjawisko parowania wody. Zarówno wodór, jak i tlen podczas opuszczania płyty ujemnej oraz dodatniej ponownie ulegają połączeniu, a dzięki temu pozostają wewnątrz urządzenia.  Ten typ akumulatorów pozwala na zdecydowanie szybsze ładowanie, co jest szczególnie istotne w warunkach miejskich, gdzie pokonuje się krótkie dystanse.
Co więcej, taki sprzęt jest doskonałym wyborem w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.  Wyróżnia go dużo większa odporność na niskie temperatury, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie uszkodzenia obudowy, kiedy dochodzi do zmiany w objętości elektrolitu.
Akumulator AGM jest rozwiązaniem stosowanym przede wszystkim w samochodach, w których zastosowano dużo systemów elektronicznych. Nowe samochody zostały wyposażone również w specjalne zabezpieczenie, które skutecznie chroni urządzenie przed jego przeładowaniem się, co mogłoby objawiać się tak zwanym spuchnięciem sprzętu.
Read Previous
Części zamienne – prosto z sieci
Read Next
Aukcje sprzętu poleasingowego dla każdego
Leave a Reply
