Daewoo – Wsadzamy 2,0 16V TURBO do Nexii!
Czyli jak z koreańca zrobić porshe killera.
Hej
Wczoraj zakończylem pomyślnie swapa na c20let w Nexii i podziele się z Wami moimi materiałami ,które zrobiłem generalnie dla Was.
Myślę ,że samo zamocowanie silnika to nie problem ,ja akurat spiąłem c20let ze skrzynia D16 (odpowiednik F16) więc półosie nie były problemem – po prostu wszystko zostało tak jak było ,łącznie z hydraulicznym sprzęgłem.
Założyliśmy jedynie kompletne sprzęgło z c20xe.
Dodatkowo – nie kupujcie silników na szeroki pasek
Ja niestety dostałem silnik na szeroki i po prostu nie ma miejsca ,a nie chciałem przesuwać skrzyni biegów itd bo potem na tym cierpią przeguby.
Dodatkowa sprawa to mocowanie silnika – trzeba uciąć seryjnie mocowanie poduszki i rzeźbić od spodu podłużnice – ja miałem taki zamiar i uciąłem seryjnie mocowanie a po włożeniu silnika po prostu nie było miejsca na naciąg i wspomaganie ,nie mówiąc już o alternatorze i żeby to jakos działało (może sie obijać) to trzeba krzywo ustawić silnik co wyglada okropnie!
Po prostu kupujcie na wąski pasek ,bądz od razu kupcie koło pasowe,pompe wspomagania wraz z łapą i naciągiemi ,alternator wraz z naciągiem i łapą na wąski pasek – wszystko pasuje idealnie nie macie z niczym problemu.
Minimalny problem pojawił się z chłodnicą i trzeba wyciąć przedni pas w 2 miejscach by chłodnica weszła głębiej i zrobiła miejsce dla gumy z turbiny do przepustnicy.
Silnik zamocowaliśmy na oryginalnej aluminiowej łapie z c20xe dając jedynie 5mm dystans między poduszkę a łapę.
Jak właściciel się zgodzi to zamieścimy parę zdjęć … bo wszystko zostało PROFI zrobione!
Teraz została elektryka i tu pojawił się problem.
Ja od kilku lat zajmowałem się głównie Oplem i generalnie znam każdy kabelek i jak wiecie w Daewoo sa całkiem inne kolory kabli itd. więc z Waszą pomocą ( podziękowania dla EL35 ,bez którego bym tak szybko sobie nie poradził) zrobiłem cały opis.
W komorze są dwie wiązki jedna to ta sterująca od komputera i druga to ta zasilająca Akumulator,Rozrusznik,Alternator i kilka kabelków.
Nazwijmy je:
A – komputer
B – zasilanie
W wiązce B zasilającej znajduje się pierwsza kostka,która jest nam potrzebna : [b]x3[/b] -znajdziemy ją po prawej stronie przy kolumnie amortyzatora stojąc na prost komory silnika.
Tutaj dokładny opis:
Na zdjęciu są dwie tabelki – w pierwszej są kable ,które znajdziemy w kostce x3 i w drugiej kabelki z Opla – które musimy do niej dolutować.
Zostawcie sobie wiązke B z nexii i podepnijcie to co potrzeba z Opla.
Wiadomo biegną w niej grube kable:
Czerwony – (+) z akumulatora do rozrusznika a z niego do alternatora ,
Czarny – (-) z akumulatora do karoserii ,i do przykręcenia do silnika.
ALTERNATOR :
W alternatorze z Nexii mieliście kostke ,którą teraz trzeba uciąć i na brązowy kabelek (wiazka B nexia) założyć oczko połączeniowe aby przykręcić je do alternatora (na mniejszy grot -nakretka na klucz 8 ) to jest kontrolka ładowania.
Na wiekszy grot przykręcamy (+) z akumulatora ,nakrętka na klucz 10.
ROZRUSZNIK :
Na do rozrusznika przykręcamy gruby czerwony przewód (++ (grubszy grot na nakretkę ,na klucz 13) a na mniejszy grot na nakrętkę ,na klucz 10 przykręcamy oczko z fioletowym kablem – to jest wzbudzenie .
Resztę kabelków podpianamy tak jak w opisie na zdjęciu.
Jeśli chodzi o obrotomierz to w nexi kabelek jest biały a w oplu zielony i teraz sprawa wygląda tak ,że w silniku C20XE/NE zielony kabelek jest przy cewce i można śmiało podpiąć pod niego ten biały kabel i będzie wszystko działać ,natomiast C20LET tego kabelka tam nie ma i trzeba znaleźć zielony kabelek w zielonej wtyczce w wiązce komputera silnika C20LET (zaraz przy ECU ) – poniżej foto : zaznaczone na żółto
to tyczy się tylko Vectry A i Calibry (w astrze są one gdzie indziej ,ale i tak łatwo je znależć bo kolory są identyczne (w Astrze i Kadecie jest okrągła duża wtyczka na min. 13kabli)
Przy kablach od alternatora w wiazce B znajdziemy bialo-szary kabelek i jego trzeba połączyć z kabelkiem niebieskim odpowiadającym za wskazywanie temperatury cieczy na liczniku. Po prostu trzeba wyciągnąć niebieski kabelek z wiazki A sterującej silnikiem C20LET (on biegnie do kabiny -trzeba wyciagnąć go stamtąd do komory silnika i połączyć z bialo-szarym.
W wiązce A z C20LET znajdziemy również CZARNY grubszy kabelek (pojedyńcza wtyczka) – to jest (+) dla komputera i musimy podłączyć go do Czerwono-Białego kabelka w wiązce B od Nexii – to jest niby + na cewkę ,ale w silniku 1,5 i można go użyć jako + po stacyjce i ta wiązka jest już gotowa :
Ta pojedyńcza wtyczka jest tutaj :
Na dole po prawej znaznaczyłem i opisałem.
Teraz druga część zabawy.
W kabinie oryginalnie mamy kostki x4 i x4a – znajdują się one nad nogami pasażera ,koło komputera z Nexii.
ierzemy do ręki starą wiązkę komputera z Nexii i odcinamy kabelki z kostkami x4 i x4a tak aby połączyć je z kostkami pod nogami.
Ułatwia nam to sprawę w razie rozebrania auta czy coś.
Od razu zaznaczam ,że kostka x4a nie jest nam do niczego potrzebna więc nie musimy jej podpinać
i teraz podpinamy kabelki z zielonej kostki (zdj. 2) do kabelków z kostki x4 poniżej zdjęcie z opisem :
i lutujemy.
PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA (dwustopniowy)
Teraz sprawa przekaźnika pompy paliwa , sprawa jest banalnie prosta – we wtyczce przekaźnika pomy paliwa szukamy grubego Czerwono-Niebieskiego przewodu (sprawdzamy jeszcze czy wychodzi z niego (+) – najprościej podpinamy do niego próbówkę i pokręcimy silnikiem – on daje + na pompe wtedy kiedy zaczynamy krecić silnikiem a nie jak w Nexii ,wtedy jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu i słyszysz jak pompa pompuje.
Żeby to działało musimy podpiąć czarny kabelek z pojedyńczej wtyczki ,z wiązki komputera – którą opisałem wyżej!!!
Po przekręceniu kluczyka w zapłon przekaźnik musi przeskoczyć ,a przy kręceniu silnikiem musi być + na tym czerwono-niebieskim przewodzie!!
Jak to działa to wtedy podpinamy Czerwono-Niebieski przewód do Biało-Brązowego przewodu we wtyczce x4.
A reszte tak jak to opisałem na zdjęciu.
Jeszcze raz podziękowania dla EL35 za opisanie kabelków.
Niech Wam służy i powodzenia w SWAP-owaniu.
Autor: kLaRi
Źródło: http://www.nexia.pl
Oceń post
Daewoo – Ambery w Lanosie wg zatora
Wymiana anteny w sedanie Daewoo Lanos
