Opel – Demontaż zamka w drzwiach kierowcy
Do wykonania tej czynności potrzebne będą:
  • klucz TORX T40
  • klucz płaski/oczkowy 10
  • śrubokręt krzyżakowy
  • śrubokręt płaski
Na początek ściągamy plastik z okolicy klamki wewnętrznej. W tym celu podważamy go lekko od spodu (jest tam takie małe nacięcie w miejscu w którym należy podważyć).
Następnie odkręcamy 6 śrub na których trzyma się tapicerka drzwi. Śruby zaznaczone na zdjęciu.
  1. Rączkę wyjmujemy i odkładamy na bok. Później wyjmujemy rygielek i zdejmujemy korbkę od szyby. Zdejmujemy boczek (chyba 7 plastikowych zatrzasków go trzyma)
  2. Zdejmujemy ostrożnie folię, tak żeby jej nie podrzeć. Następnie odpinamy wtyczkę od siłownika centralnego zamka (jeśli jest). Odpinamy 2 cięgna zaznaczone na fotce poniżej.
  3. Luzujemy śruby od zamka (na rysunku oznaczone 1) i odkręcamy prowadnicę szyby (oznaczone 2).
  4. Wyjmujemy prowadnicę szyby
  5. Odkręcamy do końca śruby zamka i wyciągamy go. Po wyjęciu wygląda następująco
  6. Montaż odbywa się poprzez wykonanie powyższych czynności w odwrotnej kolejności.
Powodzenia.
Autor: loozack
Źródło: forum.opel24.com
Read Previous
Naprawa napinacza paska wieloklinowego Mercedes W210 2,9TD
Read Next
Opel – Jak dostać się do pompy paliwa w corsie B
Leave a Reply
