Witam miałem taki problem w mojej „bawarce” ze grzała mi tylko lewa strona a prawa tylko zimne leciało więc , że przy okazji wymiany termostatu (spuszczania całej wody z silnika) zabrałem się za naprawę właśnie tej w/w usterki poprzez zdemontowanie i wyczyszczenie tych oto elektrozaworków :
1. Odłączenie wężyków dochodzących do tego „ustrojstwa” jeden dopływ i już dwa odpływy lewa/prawa strona ,
odłączyć kostki odkręcić śrubki z góry i jakoś próbować to wydostać —-> ja osobiście jeszcze odłączyłem sobie tą kostek na której jest czerwony + i te 2 okrągłe gniazda do kompa dla ułatwienia sprawy . Jeśli mamy to na zdemontowane to proponuje usiąść pod lampką i zaczynać:
2. Odkrecamy srubki 6szt. po 3 z jednej strony (torx) , ” wczesniej odkreciłem sobie od spodu taka pompkę była na takiej obejmie (dla ułatwienia sprawy) z nią nic nie robimy , poniewaz sie nie da mozna ew. sprawdzić tylko czy zasilanie dochodzi na wtyczce.
3.Odczepiamy zaślepe elektryki (zielona strzałka) i widzimy ze do środka wchodzą 4 cieniutkie kabelki (czerwone strzałki) jak bedziemy rozpoławiać to trzeba na nie uważać strasznie bo jak się pourywają to moga być problemy no i dalej próbujemy to rozpołowić
Uzyskamy taki widok , górna część czyścimy i te takie „różki ” najlepiej je przejechać papierem 2000 wodnym lub ostrą częścia gąbki kuchennej żęby była czysta i chodziła płynnie
Rozpoławiamy 2 część
Wyciągamy te zaworki i tak samo czyścimy je i środek i pozostałe elementy które się da
Skrecic w odwrotnej kolejności , jeśli cos mi umknęło proszę dodac
A i na koniec ja swój układ i tak odpowietrzałem nie wiem jak bedzie przy wymianie samego tego ustrojstwa czy sie tez zapowietrzy.
Autor: Krzycha350z
Źródło: www.bmw-klub.pl
