Mitsubishi – Wymiana oleju w automatycznej skrzyni w Galancie EAx
Potrzebne rzeczy:
Filtr ori (nie polecane sa zamienniki), plyn Castrola drogi, ale dobry, potrzeba ok. 9,5-10 l
Wymiana jest nieskomplikowana, ponieważ filtr jest umieszczony na zewnątrz skrzyni:
W zblizeniu:
Ideałem jest posiadanie podnośnika lub kanału, żeby samochód stał na płaskim podłożu, nie majac, trzeba trochę gimnastyki .
Korok 1:
Rozłączamy rurke doprowadzającą płyn do chłodnicy:
Żeby ją zdjąć należy odkręcić jej mocowania od chłodnicy pokazane jako górna strzałka.
Odpiętą rurkę należy skierować do pojemnika na stary olej o pojemności minimum 5l, na drugi koniec (szytywny wystający z chłodnicy) równieź warto założyć kawałek rurki, żeby można było skierować strumień do pojemnika.
Ustawiamy wybierak skrzyni na pozycję N.
Uruchamiamy silnik i pozwalamy pracować na jałowych obrotach przez ok. 60 sekund lub do momentu, gdy pojawi się powietrze w rurce.
Powinno zlecieć ok. 3,5 l płynu.
Krok 2:
Zlewamy resztę płynu przez korek spostowy:
Powinno zlecieć ok. 2 l płynu.
Magnes w korku czyścimy i z nową podkładką miedzianą instalujemy dokręcając momentem 32 Nm
Wymieniamy filtr skrzyni, pamiętając o posmarowaniu uszczelki nowego filtra płynem przed dokręcaniem. Dojście jest takie sobie , ale klucz łancuchowy da się zmieścic bez rozbierania połowy silnika.
Wlewamy przez rurkę w której siedzi bagnet c.a. tyle płynu ile spuściliśmy (czyli ok. 5,5 l), chyba, że się nie mieści, to wlewamy „ile wejdzie”
Krok 3:
Powtarzamy krok 1.
Zatem znowu spuszczamy ok. 3,5 l plynu.
Krok 4:
Zakładamy rurkę:
… na swoje miejsce, zakładamy wszystko, co było zdjęte i uzupełniamy olej w skrzyni do pozycji „COLD” na bagnecie
Następnie wybierakiem skrzyni przy pracującym silniku i wcisniętym hamulcu przechodzimy przez wszystkie pozycje PRND (inni maja wiecej) kilkukrotnie w celu odpowietrzenia układu.
Krok 5:
Uzupełniamy olej w skrzyni do pozycji „COLD” na bagnecie
Jedziemy rozgrzac olej w skrzyni (ok. 15-20 km)
Uzupełniamy olej w skrzyni do pozycji „HOT” na bagnecie
Procedurka zaczerpnięta z oryginalnej instrukcji od modeli 97 i późniejszych, sprawdzona na własnej skrzyni….
Przy nalewaniu nowego płynu zachowujemy chirurgiczną czystość – ziarenko piasku jest w stanie zniszczyć skrzynię!!!!!
Autor: Bartek
Read Previous
BMW – Kodowanie kluczyka z dwoma przyciskami [E34]
Read Next
BMW – Czyszczenie zaworu EGR [EXX]
Leave a Reply
