Jak wyjąć silnik w Mitsubishi
Generalnie sprawa jest prosta, wystarczy odpiąć wszystko co łączy silnik z budą……
Moja marszruta – kolejność praktycznie dowolna (prawie)
-1. Odłączamy i wyjmujemy akumulator
0. Odkręcamy maskę – to 4 śruby + jeden wężyk, a dostęp do tyłu silnika jest prostszy jakieś 163 razy…
1. odłączamy dolot, wyjmujemy puszkę filtra powietrza całą
2. odłączamy wszystkie kostki elektryczne (czujniki, wtryskiwacze, wszystkie
śrubki mocujące wiązkę z silnikiem – odkładamy wiązkę na szybę przednią przyciskając wycieraczką, żeby nie przeszkadzała
3. odłączamy linkę gazu i analogicznie jak wiązkę upinamy przy szybie
3,5.  Odłączamy węże paliwowe: doprowadzający przy filtrze paliwa i przelewowy na końcu listwy paliwowej
4. spuszczamy płyn z chłodnicy (kranik), odłączamy i wyjmujemy chłodnicę (2 węże + rurka do zbiorniczka + kostka elektryczna przy wentylatorze)
5. odłączamy węże łączące silnik z nagrzewnicą – ja odpinam przy silniku, ale są tacy co preferują przy nagrzewnicy
6. odkręcamy pompę wspomagania (całą nie spuszczając płynu) i przymocowujemy ją do podłużnicy, żeby nie przeszkadzała
7. odłączamy alternator, czujnik ciśnienia oleju
8. proponuję kolejny karton na śrubki i drobiazgi
9. odłączamy wodziki biegów od skrzyni
10. odkręcamy wysprzęglik, rurkę stałą od skrzyni, zabezpieczamy, żeby nie wypadł tłok i odkładamy jak najdalej się da
11. odłączamy czujnik wstecznego, odkręcamy rozrusznik i rzucamy go na kablach tak, żeby nie przeszkadzał później
12. spuszczamy olej ze skrzyni
12,5.  Odkręcamy linkę prędkościomierza (palcyma odkręcamy moletowaną osłonkę, nie śrubkę od skrzyni!!!!)
13. Wyjmujemy półosie – metoda:
  • odkręcamy koło
  • wyciągamy zawleczkę z śruby przegubu
  • zakładamy koło, opuszczamy i luzujemy nakrętkę (łatwo nie pójdzie  )
  • zdejmujemy koło, odkręcamy amor od zwrotnicy
  • wypinamy podważając małym łomem przegub wewnętrzny
  • wymanewrowujemy półoś na zewnątrz odciągając zwrotnicę
14. powtarzamy pkt 13 dla drugiej półosi
14,5. Odłączamy rurę wydechową – najłatwiej od kolektora wydechowego na tzw. portkach. (3 śruby + 1 mocująca rurę do bloku silnika)
15. odkręcamy łapę mocującą skrzynię do poduszki, wyjmujemy przetyczkę i wyciągamy ją na zewnątrz
16. podstawiając podnośnik trapezowy pod miskę, wyjmujemy poduszkę od strony rozrządu
17. mocujemy zblocze i dźwig
18. napinamy łańcuchy
19. odkręcamy i wyjmujemy pozostałe 2 przetyczki z poduszek
20. wymanewrowujemy silnik do góry w kolejności:
  • skrzynia w dół, silnik max w górę
  • jak miska olejowa minie podłużnicę, prostujemy na zbloczu, przesuwając silnik za samochód
  • jak wyjdzie skrzynia, wyciągamy dźwig z zespołem napędowym i gotowe
Autor: Bartek
0 0 votes
Read Previous
Opel – Montaż filtra stożkowego w obudowie
Read Next
Naprawa wyświetlacza Mitsubishi Space Star
Subscribe
Inline Feedbacks
View all comments
