Opel – Naprawa skorodowanych podłużnic tylnych
Jeżeli sprężyna utopiła Ci się w podgnitej podłużnicy i auto usiadło z jednej strony, to niezbędna jest naprawa blacharska. Z racji tego, że usługi są koszmarnie drogie, to poniżej step-by-step co należy wykonać.
Potrzebne narzędzia:
  • spawarka – najlepiej migomat, elektroda się nie nadaje, palnik rozhartuje blachę i będą za rok-dwa problemy z korozją
  • szlifierka kątowa
  • tarcza do cięcia metalu
  • tarcza do szlifowania metalu
Materiały:
  • blacha ok. 1-2mm
  • podkład – najlepiej na bazie żywic epoksydowych, może być w spraju
  • środek do konserwacji podwozia (tzw. „baranek”)
  • środek do konserwacji profili zamkniętych (np. fluidol)
  • kompresor z osprzętem – jeśli nie mamy wymienionych materiałów w sprajach tylko w puszkach
Po kolei…
Samochody, których może dotknąć ten problem: Corsa
A, Corsa B, Astra F, Astra G, Vectra A, Calibra, Kadett, Ascona, Omega A, Omega B.
Te samochody mają sprężyny tylne usadowione w gnieździe zamocowanym na podłużnicy – taki „cycek”, na który przychodzi sprężyna.
Co należy zrobić:
  • co najmniej zdjąć sprężyny tylne, ale zalecam zrzucić całe tylne zawieszenie, ponieważ jeśli w tym jednym miejscu jest dziurawo, to warto sprawdzić całą  podłużnicę i poprawić wszystko, skoro już się babramy.
  • odczyścić porządnie aby zobaczyć rozmiar problemu
  • oddzielić gniazdo sprężyny od podłużnicy
  • wyciąć nadżarte fragmenty podłużnicy
  • w miarę możliwości oczyścić wnętrze podłużnicy (jakaś szczotka na wiertarce czy coś)
  • wstawić zdrową blachę i dokładnie obspawać
  • wykonać nową miskę sprężyny lub jesli stara jest zdrowa to wstawić i zaspawać
  • zapodkładować
  • zakonserwować z zewnątrz i wewnątrz
Fotostory:
Gniazdo sprężyny po oddzieleniu od podłużnicy – stan kiepski.
Sama podłużnica, stan nie najlepszy, ale boki zdrowe.
Po odczyszczeniu wewnątrz, z zewnątrz naspawana łatka z blachy 1,5mm ocynkowanej.
Pierwsza część gniazda sprężyny, czyli „cycek”, wykonany z kawałka rury 1 cal z naspawaną „zaślepką” z blachy.
Talerzyk do miski – „dystans” z poloneza, fiata 125p, to jest to coś, co jest zamocowane między tarczą a felgą. Grubość ok. 5mm więc pancerne można powiedzieć.
Całośc do kupy na podłużnicy.
Po zapodkładowaniu i zakonserwowaniu:
Tak wykonana naprawa praktycznie wcale nie kosztuje, a gwarantuje kolejnych kilka lat świętego spokoju. Blacharz zapewne kilkaset złotych by sobie zażyczył, ale jeżeli masz kogoś znajomego, kto potrafi spawać i ma np migomat, to we własnym zakresie jesteś w stanie to zrobić i zaoszczędzić kasę.
Autor: ArKos
Źródło: forum.opel24.com
Read Previous
Opel – Programowanie kluczyka Opel Astra ’99
Read Next
Opel – Ustawianie rozrządu – Kadett
Leave a Reply
