Wymiana wkładki w drzwiach Citroen AX
Krótki tutorial jak wymienić wkładkę w drzwiach:
1. Przy pomocy niezbędnych narzędzi rozbieramy boczek drzwi. Bidon trzyma się na dwóch śrubach. Rączka ala podłokietnik na dwóch torxach. Wajcha szyby i ramka dzyndzla do otwierania schodzi sama. Boczek jest na kołkach przymocowany do drzwi.
Jeśli pod boczkiem znajduje się ‘wygłuszenie’ to trzeba je troszkę zmasakrować:
2. Żeby wyciągną wkładkę wygodnie nam będzie też pozbyć się zamka, ale podejrzewam, że bez wyciągania tez idzie.
3. Wkładkę wyciągamy poprzez podważenie (wysunięcie jej w górę) blaszki która zaznaczona jest na zdjęciu:
Może wydaje wam się tutorial bez sensu – ale ktoś pytał na forum jak to wyciągnąć. Będzie więc dla potomnych.
Autor: bz
Źródło: http://www.citroenax.info
Wymiana grafitowego wirnika w module centralnego zamka Audi A4
Centralny zamek z pilotem BMW E36
