[Lanos] Montaż głośników 130mm do przodu w orginalne Daewoo
Witam, postanowiłem upchnąć głośniki 13cm w przednie drzwi. Naczytałem się także iż konieczne będzie założenie dystansów ( kpl. ok 35 zł + przesyłka) stwierdziłem, że sprawdzę czy da się w seryjne dystanse zamocować głośniki… i okazało się że jak najbardziej
1. Zdjęcie tapicerki z drzwi – nie będę się rozpisywał jak to zrobić bo jest na forum
2. Wykręcenie seryjnych głośników wraz z dystansami.
3. Z dystansu wycinamy kosz który okala głośnik i pierścień który wtopiony jest w górną część dystansu. Najlepiej jest to robić wyrzynarką lub piłą taśmową. Po wycięciu w/w kosza dystans powinien wyglądać tak:
4. Obcinamy także te plastikowe ,,dzyndzle” (znajdujące się przy otworze wkrętu mocującego głośnik do dystansu) przytrzymujące w stałej pozycji oryginalny głośnik aby nowy nabytek zmieścił się w to miejsce
5. Możemy wygładzić powierzchnię plastiku papierem ściernym- ja nie jestem estetą i mi to nie przeszkadza głośnikowi tym bardziej
6. Przykładamy nowy głośnik w dystans i patrzymy czy się mieści (powinien się mieścić na 99% bo po wycięciu kosza średnica otworu wynosi dokładnie 117 mm a dystanse oferowane na aukcjach mają 116mm średnicy)
7. Po przymierzeniu głośnika odznaczamy miejsca na nowe otwory (stare otwory będą schowane pod koszem nowego głośnika, a nowe otwory będą ok 5 mm powyżej starych otworów.
8. Nowy otworki wiercimy najpierw wiertełkiem 1,5
Na głębokość ok 5 mm a następnie kalibrujemy otwór wiertłem 3 mm
9.Przykręcamy wkrętami nowy głośnik
10. Głębokość nowego głośnika nie przeszkadza szybie we wnętrzu drzwi
11. Jeżeli oryginalna wtyczka pasuje do Waszego nowego głośnika to gitara, jeśli nie to czeka was cięcie kabli i zarabianie nowych końcówek
12. Przykręcamy nasz nowy dystans z głośnikiem do drzwi tak jak to było przed naszymi modyfikacjami. Powinno to wyglądać następująco:
14. (nie będę pisał 13 punktu żeby nie finał nie był pechowy) Koniec naszych przeróbek:
Czas ok 40 min. a koszty poniesione to 0zł. Przepraszam za bardzo słabe zdjęcia ale nie posiadam aparatu. Powodzenia przy montażu.
Autor: kkwiatuszek89
Źródło: http://daewooforum.pl
BMW – Diagnostyka podgrzewania lusterek zewnętrznych [E39]
