Regeneracja znaczka H Honda Civic
Ponieważ poprzedni właściciel Hani pomalował znaczek na czarno to postanowiłem go zregenerować i nadać mu odpowiedni wygląd. Wiem mogłem kupić nowy, ale zrobić coś samemu tez frajda.
Potrzebne rzeczy:
  • papier ścierny – ja używałem gradacji 100 na początku, potem 1200 i 2000 do wygładzenia powierzchni
  • nożyk do tapet
  • farba w sprayu – kolor chrom
  • pudełko tekturowe
Najpierw oczyszczamy dokładnie znaczek (w moim przypadku cały było trzeba oczyścić z czarnej farby) używając papieru ściernego o gradacji 100 i nożyka do tapet aby wyskrobać to czego nie dał rady papier (lub jeśli jest na nim oryginalny “chrom” to tylko wygładzamy powierzchnię papierem ściernym czyli omijamy działania papierem 100 i nożykiem). Później, najpierw wygładzamy papierem 1200, a potem 2000, żeby powierzchnia była bardziej gładka. Im więcej pracy włożycie w czyszczenie i wygładzenie powierzchni tym lepszy efekt uzyskacie. Następnie odtłuszczamy cały znaczek. Ja po prostu umyłem go mydłem, dokładnie wypłukałem i dokładnie osuszyłem. Następnie bierzemy pudełko tekturowe i nabijamy znaczek na pudełko, tak aby krawędzie nie dotykały pudełka i żeby znaczek trzymał się tylko na bolcach znajdujących się pod spodem – zdjęcie 1 i 2. Następnie nanosimy farbę sprayem. Czekamy do wyschnięcia. Ja naniosłem 2 warstwy. Nie polerujemy pastą polerską – pamiętajmy, że to farba, a nie metal! Efekt końcowy zdjęcie 3. Stan poprzedni – zdjęcie 4.
Przed montażem należy oczyścić miejsca na klapie ze starej taśmy (zerwać starą taśmę) i odtłuścić powierzchnię (użyłem do tego płynu do mycia szyb). Poczekać aż dobrze wyschnie. Na znaczku odkleić 4 cienkie paski taśmy dwustronnej pod spodem znaczka i przykleić do karoserii – zdjęcie 5 (tak miałem wcześniej zrobione i postanowiłem zrobić tak samo). Lekko docisnąć, żeby taśma przykleiła się do karoserii. Mamy większą pewność, że znaczek nie trzyma się na samych bolcach.
Autor: przemo_wb
Źródło: http://www.hcforum.pl
Montaż oryginalnych chlapaczy na tył Honda Civic
Lampy al’a TypeR Honda Civic
