Radio Concert II – podświetlenie przycisków bez szyny CAN Audi A6 C5
Radio Concert II- podświetlenie przycisków bez szyny CAN
Po raz kolejny podzielę się z Wami moim patentem, tym razem będzie to ominięcie braku podświetlenia w radyjku CONCERT II.
Jak powszechnie wiadomo po wymianie radyjka na CD (Concert II) w Audi bez magistrali CAN występuje:
  • brak podświetlenia przycisków (świeci tylko wyświetlacz)
  • radyjko wyłącza sie samoczynnie po 1h
  • brak samoczynnego załączenia “po zapłonie”
  • brak tzw. GALA (samoczynna regulacja głośności)
Najbardziej dokuczliwą wadą jest podświetlenie przycisków (przynajmniej dla mnie). Można samemu w bardzo prosty sposób to obejść bez kosztownego emulatora CAN-BUS!!!
Narzędzia:
  • lutownica (najlepiej kolbowa)
  • cyna z kalafonia
  • klucze do wyciągnięcia radyjka (2szt)
  • przewód (najlepiej linka ok. 0,5mm)
1. Po wyciagnięciu radyjka zdejmujemy spód obudowy.
2. Odnajdujemy złącze 18-pin w okolicy gałki.
3. Odnajdujemy pin nr 8 (parząc od śrubki z prawej strony) jest to pin od podświetlenia.
4. Lutujemy do pinu 8 przewód i wyprowadzamy go na zewnątrz obudowy radia.
5. Wyprowadzony przewód podpinamy do pinu nr 6 w czarnej wtyczce ISO.
Gotowe!!! Mamy podświetlone przyciski.
Pozostałe w/w problemy pozostaną, ale wg mnie da sie z nimi żyć. Zawsze można zakupić emulator CAN-BUS za 250pln.
Sprawdzone u mnie na radyjku Audi CONCERT II (panel 22cm chowane gałki) w Audi A6 Avant (C5) 2,5TDI Quattro z 2000r, po przeczytaniu kilku dziesięciu art. w temacie magistrali CAN w Audi A6 pomyślałem że warto o tym napisać.
Autor: eldo
Źródło: http://www.a6klub.pl
Termometr temperatury zewnętrznej VW Golf 3
Oświetlenie LED wewnątrz Audi A6 C5 1.8T
