Czy regenerowana turbina jest w stanie działać bez zarzutów równie długo co nowy egzemplarz?
Turbosprężarki są coraz częściej spotykane w nowoczesnych samochodach. Ich niewątpliwym plusem jest to, że przy niewielkich kosztach można przy ich pomocy znacznie podnieść moc silnika. Dodatkowo w razie awarii można je całkiem łatwo regenerować, co jest atrakcyjną alternatywą dla kupna nowego urządzenia. Czy regenerowana turbina jest jednak w stanie funkcjonować równie dobrze, co świeży egzemplarz prosto od producenta?
Na czym polega regeneracja turbiny?
Regeneracja turbosprężarki samochodowej to usługa, której celem jest nie tylko usunięcie z urządzenia bieżących usterek, ale również przywrócenie go do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego. Innymi słowy – turbosprężarka zostaje odnowiona, a jej żywotność i przydatność do użytku wydłużają się. W jaki sposób możliwe jest osiągnięcie tego celu? Uszkodzona lub wyeksploatowana w nadmiernym stopniu turbosprężarka zostaje w pierwszej kolejności rozłożona na pojedyncze części. Następnie części są myte i poddawane dokładnej inspekcji. Te z nich, które zostaną zdiagnozowane jako uszkodzone i nie nadające się do dalszego użytku, wymienia się na nowe. Po wszystkim turbosprężarka jest składana i testowana pod kątem wydajności – jeśli testy wypadną pomyślnie, można urządzenia z powrotem zamontować w silniku. Profesjonalna regeneracja turbosprężarek to jedna z usług serwisu Silesia Cars Center.
Czy regeneracja może przywrócić pełną sprawność turbosprężarce?
Tak, możliwe jest doprowadzanie starej turbosprężarki do stanu praktycznie pełnej użyteczności. Z tego powodu zabieg ten jest często polecany jako alternatywa dla wymiany – ponoszone koszty są znacznie niższe, a wydajność pozostaje na bardzo podobnym poziomie. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepiej przeprowadzona regeneracja nie jest w stanie zapewnić bezawaryjnego działania sprężarki, jeśli nie będzie ona użytkowana w odpowiedni sposób. Przede wszystkim należy zadbać o prawidłowe wkręcanie silnika na wysokie obroty oraz gaszenia go po zatrzymaniu – zbytni pośpiech będzie przyspieszał również zużywanie się mechanizmu. Ponadto niezwykle ważne jest stosowanie wysokiej jakości oleju silnikowego, – który należy regularnie wymieniać – oraz dobrego paliwa.
Czy regeneracja może być wykonana zawsze?
Regeneracja to dobry sposób na minimalizowanie kosztów naprawy. Jednakże nie zawsze będzie możliwe jej przeprowadzenie. W przypadku turbosprężarek uszkodzonych w bardzo dużym stopniu lepszym – i bardziej opłacalnym – rozwiązaniem może okazać się kupno nowego urządzenia.
5 1 głos
Odporne elementy instalacyjne do różnego rodzaju budynków
Awaryjność wag
Subskrybuj
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów
