Rusztowanie warszawskie – dlaczego wciąż jest tak popularne?
Rusztowanie warszawskie to rozwiązanie znane na polskich budowach od wielu lat. Mimo dostępności nowoczesnych rusztowań ramowych i modułowych nadal jest chętnie wykorzystywane podczas prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Skąd jego popularność?
Odpowiedź jest prosta: nieskomplikowana konstrukcja, szybki montaż, łatwy transport i stosunkowo niewielka liczba elementów. W wielu zastosowaniach nie potrzeba rozbudowanego systemu rusztowaniowego, a klasyczne rusztowania warszawskie okazują się rozwiązaniem praktycznym i wygodnym.
Prosta konstrukcja, która sprawdza się od lat
Podstawą rusztowania warszawskiego są charakterystyczne stalowe ramki, które łączy się ze sobą w kolejne segmenty. Konstrukcja jest prosta, a liczba podstawowych elementów stosunkowo niewielka.
Ma to znaczenie nie tylko podczas montażu. Ramki można łatwo przewozić, przenosić i magazynować, dlatego rusztowanie dobrze sprawdza się w ekipach, które często zmieniają miejsce wykonywania prac.
Prostota jest więc jedną z głównych przyczyn, dla których system mimo upływu lat nadal pozostaje popularny.
Szybki montaż i możliwość rozbudowy
Kolejną zaletą jest możliwość sprawnego składania konstrukcji z kolejnych ramek. Pozwala to dostosować rusztowanie do wysokości i zakresu wykonywanych prac.
W razie potrzeby zestaw można również rozbudowywać o kolejne kompatybilne elementy. Nie trzeba więc od razu posiadać bardzo dużego kompletu, jeśli rusztowanie ma być wykorzystywane przede wszystkim przy mniejszych realizacjach.
Oczywiście prosty montaż nie zwalnia z przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Rusztowanie musi być ustawiane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami dotyczącymi konkretnej konfiguracji.
Rusztowania warszawskie – wymiary
Jednym z najczęściej pojawiających się pytań są wymiary rusztowania warszawskiego.
Typowa ramka ma około 1,5 m szerokości oraz 0,7 m wysokości. Dokładne parametry poszczególnych elementów mogą jednak zależeć od ich wykonania i producenta.
Małe gabaryty pojedynczej ramki są dużą zaletą podczas transportu i przechowywania. Jednocześnie łączenie kolejnych elementów umożliwia stworzenie stanowiska roboczego dopasowanego do wykonywanych prac.
Przy rozbudowie istniejącego zestawu warto zwracać uwagę nie tylko na deklarowany typ rusztowania, ale również na rzeczywiste wymiary i kompatybilność elementów.
Gdzie rusztowanie warszawskie sprawdza się najlepiej?
Rusztowania warszawskie są szczególnie przydatne podczas niewielkich i średnich prac budowlanych oraz remontowych.
Stosuje się je m.in. podczas:
  • tynkowania,
  • malowania,
  • prac elewacyjnych,
  • prac murarskich,
  • remontów,
  • prac instalacyjnych,
  • prac wykończeniowych wykonywanych na wysokości.
W takich zastosowaniach prosta konstrukcja może być dużą zaletą. Nie zawsze potrzebny jest rozbudowany system rusztowania obejmujący całą elewację budynku.
Łatwy transport i przechowywanie
To kolejny powód popularności rusztowań warszawskich. Konstrukcja oparta na powtarzalnych stalowych ramkach jest stosunkowo łatwa do przewożenia.
Ma to szczególne znaczenie dla mniejszych ekip budowlanych i remontowych, które regularnie przemieszczają sprzęt pomiędzy realizacjami.
Po zakończeniu pracy rozmontowane elementy można również stosunkowo łatwo składować. W porównaniu z bardziej rozbudowanymi systemami liczba różnych części potrzebnych do podstawowego zestawu jest niewielka.
Rusztowanie warszawskie czy nowoczesne rusztowanie ramowe?
Popularność rusztowania warszawskiego nie oznacza, że będzie ono najlepszym wyborem w każdym przypadku.
Przy dużych powierzchniach elewacji, większych wysokościach i bardziej wymagających realizacjach stosuje się rozbudowane rusztowania ramowe lub modułowe. Pozwalają one tworzyć duże powierzchnie robocze i dopasowywać konstrukcję do bardziej skomplikowanych obiektów.
Rusztowanie warszawskie zachowuje natomiast swoją przewagę tam, gdzie liczą się prostota, mobilność oraz możliwość szybkiego przygotowania stosunkowo niewielkiego stanowiska pracy.
I właśnie dlatego jeden system nie wyparł całkowicie drugiego – są przeznaczone do innych potrzeb.
Czy warto kupić rusztowanie warszawskie?
Dla firmy lub ekipy regularnie wykonującej prace remontowo-budowlane własny zestaw rusztowania warszawskiego może być praktycznym wyposażeniem.
Przy zakupie warto jednak zwrócić uwagę na:
  • stan techniczny ramek,
  • jakość wykonania,
  • wymiary elementów,
  • sposób ich łączenia,
  • kompatybilność poszczególnych części,
  • kompletność zestawu.
Szczególnie w przypadku rozbudowy już posiadanego rusztowania nie należy zakładać, że wszystkie elementy określane jako „warszawskie” będą automatycznie ze sobą współpracowały.
Proste nie oznacza, że można zapominać o bezpieczeństwie
Łatwy montaż jest zaletą rusztowania warszawskiego, ale nie oznacza dowolności podczas tworzenia konstrukcji.
Rusztowanie powinno być ustawione na stabilnym i odpowiednio przygotowanym podłożu. Należy stosować wymagane podesty, zabezpieczenia oraz inne elementy wynikające z dokumentacji technicznej.
Wraz ze zwiększaniem wysokości konstrukcji rośnie również znaczenie jej prawidłowego usztywnienia, stabilizacji i – gdy jest to wymagane – kotwienia.
Bezpieczeństwo powinno mieć pierwszeństwo przed szybkością montażu.
Dlaczego więc rusztowanie warszawskie nadal jest popularne?
Przede wszystkim dlatego, że wciąż dobrze spełnia swoje zadanie. Jest proste, łatwe w transporcie, nie zajmuje dużo miejsca po rozłożeniu na elementy i sprawdza się podczas wielu typowych prac remontowo-budowlanych.
Nowocześniejsze systemy oferują większe możliwości np. dla deweloperów przy rozbudowanych realizacjach, ale nie każda praca ich wymaga. Przy mniejszych robotach klasyczne rusztowanie warszawskie nadal może być praktycznym rozwiązaniem.
To właśnie połączenie prostoty, funkcjonalności i uniwersalności sprawia, że system znany od lat nadal można spotkać na wielu budowach.
5 1 głos
Skup samochodów Reda – jak szybko sprzedać używane auto?
Jak dobrać smar do warunków pracy maszyny? Temperatura, obciążenie, woda i środowisko pracy
Subskrybuj
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów
