Samodzielne usuwanie zatorów w kanalizacji.
Co zrobić, jeśli chemiczne środki nie pomagają w usunięciu zatoru?
W większości przypadków pomocne jest popularne narzędzie do oczyszczania odpływów – przepychacz do rur. To proste urządzenie potrafi usunąć praktycznie każdy zator w syfonie i lokalnej rurze. Średnica giętkiej gumowej części urządzenia powinna być o 1-2 centymetry większa niż rozmiar otworu spustowego toalety. Taki rozmiar pozwoli na szczelne zamknięcie obszaru roboczego. Jeśli nawet przepychacz nie pomaga, w Krakowie możesz skontaktować się z firmą https://fikser.pl/krakow/. Urządzenie generuje ciśnienie powietrza, pod którym zatyczka schodzi głębiej, do ogólnego odpływu. Procedurę należy wykonać w następujący sposób:
  • Wylej nadmiar płynu (w spustowym powinno pozostać tylko niewiele).
  • Dokładnie docisnij gumową część przepychacza do spustu.
  • Wykonaj kilka ostrej ruchów w górę i w dół.
  • Spłucz wodą.
Dla maksymalnej skuteczności eksperci zalecają zamknięcie otworów spustowych w kuchni, łazience i innych pomieszczeniach. Jeśli odpływ jest bardzo wolny, powtórz procedurę na wszystkich urządzeniach sanitarystycznych, jednocześnie zamykając otwory spustowe innych urządzeń.
Jeśli nie masz przepychacza do rur, można skorzystać z alternatywnych, mechanicznych metod.
Najprostszym sposobem jest usunięcie zanieczyszczeń ręką w rękawicach. Jest to nieprzyjemne, ale skuteczne, gdy brud znajduje się w syfonie lub na wlocie. Jak oczyścić spust ręcznie:
  • Wylej płyn.
  • Zakryj nos i usta maską.
  • Załóż ciasną gumową rękawicę.
  • Włóż rękę jak najgłębiej do otworu spustowego.
  • Odczuj przedmiot, który spowodował zatkanie.
Metoda ta jest szczególnie skuteczna, gdy do toalety wpadnie duży obcy przedmiot. Nie zaleca się odmywania powietrzem – istnieje ryzyko, że zatyczka zostanie przepchnięta głębiej.
Usunięcie zatkania jest możliwe za pomocą plastikowej butelki o pojemności 1,5-2 litra:
  • Zakręć korek.
  • Odcinaj spód nożem biurowym.
  • Włóż butelkę odciętym końcem jak najgłębiej.
  • Wykonaj kilka ostrej ruchów w dół.
Gumowy wąż można połączyć z domową chemią. Po wlaniu środków chemicznych jedno zakończenie węża należy podłączyć do kranu, a drugie opuścić do odpływu. Kran zostaje otwarty, gorąca woda jest pompowana z dużą siłą. Ta metoda nie nadaje się, gdy rury są całkowicie zablokowane, w przeciwnym razie płyn wylewa się na zewnątrz. Jeśli masz taki problem, skontaktuj się z nami.
Ferrari w Krakowie: Czy Naprawa i Renowacja Muszą Być Luksusem?
Inwestycja w myjnię portalową: Czy warto i jak zacząć?
