Kable głośnikowe przenoszą sygnały elektryczne z jednego miejsca do drugiego. Istnieje kilka różnych rodzajów kabli głośnikowych o unikalnych właściwościach i zastosowaniach. Każdy z nich ma swoje unikalne zastosowanie. Kable są niezbędnymi elementami systemu dźwiękowego, przekazującymi sygnały elektryczne z jednego miejsca do drugiego. Zapewniają połączenia między źródłami dźwięku, takimi jak wzmacniacz i głośnik, lub między samymi głośnikami.
Jakie są różnice między kablami głośnikowymi?
Najpierw przyjrzyjmy się głównym typom kabli głośnikowych:
- Przewód głośnikowy – Jest to najczęściej spotykany typ kabla głośnikowego i nadaje się do większości systemów głośnikowych. Wykonany jest z miedzi lub stali pokrytej miedzią i ma konstrukcję współosiową, gdzie jeden miedziany przewód przenosi sygnał, a drugi masę.
- Kabel głośnikowy z cienkim drutem (TW Wire) – Jest to typ kabla głośnikowego zaprojektowany tak, aby był bardziej elastyczny i giętki niż drut głośnikowy. Wykonany jest z dwóch lub trzech cienkich drutów z różnych metali i papierowej powłoki.
- Kabel głośnikowy z litym rdzeniem – Ten typ kabla głośnikowego jest zazwyczaj stosowany w wysokiej klasy systemach audio. Głównym przewodnikiem jest pojedynczy lity rdzeń z miedzi, srebra lub pozłacanej miedzi.
Kabel głośnikowy z cienkim drutem (dwuprzewodowy)
Jest to typ kabla głośnikowego zaprojektowany tak, aby był bardziej elastyczny i giętki niż drut głośnikowy. Wykonany jest z dwóch lub trzech cienkich drutów z różnych metali i papierowej powłoki. Chociaż nie jest przeznaczony do stosowania ze wzmacniaczami o mocy powyżej 15 W, kabel głośnikowy TW jest często używany z głośnikami niskotonowymi ze względu na swoją elastyczność.
Ten typ kabla głośnikowego jest zwykle używany w systemach audio wysokiej klasy. Głównym przewodnikiem jest pojedynczy lity rdzeń z miedzi, srebra lub pozłacanej miedzi. Ponieważ sygnał przechodzi przez litą żyłę, nie ma szans na utratę sygnału z powodu pojemności. Kable głośnikowe z litym rdzeniem najlepiej nadają się do zastosowań wymagających dużej mocy, takich jak wzmacniacze o mocy ponad 60 W. Taki kabel głośnikowy jest zbudowany z siedmiu przewodników miedzianych co znacznie zwiększa wydajność prądową. Jest przeznaczony do urządzeń wymagających dużego zapotrzebowania prądowego.
Wnioski.
Wybór kabla głośnikowego zależy od rodzaju używanego systemu dźwiękowego. W przypadku głośników niskotonowych najlepiej jest użyć drutu głośnikowego, ponieważ jest on bardziej przystępny cenowo i ma mniejszą pojemność niż kabel głośnikowy TW. Kabel głośnikowy z litym rdzeniem powinien być stosowany tylko w systemach audio wysokiej klasy, gdzie wymagany jest wysoki poziom wydajności.
