Klucz dynamometryczny to narzędzie, które zostało stworzone z myślą o dokręcaniu śrub z odpowiednią, wskazaną przez producenta siłą, czego celem jest zapewnienie solidnego montażu przy zachowaniu bezpieczeństwa i dobrej jakości materiałów. Podpowiadamy, gdzie klucze dynamometryczne znajdują swoje zastosowanie i jakie wyróżniamy rodzaje tych narzędzi.
Po co używamy kluczy dynamometrycznych?
Wiele różnych elementów, które wchodzą w skład maszyn, pojazdów lub innych różnych urządzeń i przedmiotów, wymaga dokręcenia śruby z odpowiednią siłą (lub, stosując fachowe nazewnictwo, do odpowiedniego momentu). Moment dokręcenia wyraża się w niutonometrach (Nm). Producenci niektórych elementów wskazują siłę, z jaką należy dokręcić śrubę w celu zagwarantowania solidnego montażu oraz zachowania prawidłowego kształtu elementów wykonanych z delikatnych materiałów.
Klucz dynamometryczny okaże się niezbędny podczas dokręcenia m.in.:
- kół samochodowych i motocyklowych;
- niemal wszystkich połączeń w konstrukcji rowerów;
- świec zapłonowych;
- głowicy silnika.
Klucz dynamometryczny – zasada działania
Klucze dynamometryczne mogły powstać dzięki zastosowaniu w praktyce prawa Hooka, które mówi o zachowaniu ciał sprężystych. Wewnątrz narzędzia umiejscowione są sprężyna i zapadka. W czasie dokręcenia klucza sprężyna napina się, a kiedy już osiągnie odpowiednią wartość napięcia, odpowiadającą określonemu momentowi dokręcenia, zapadka przeskakuje, wydając charakterystyczne kliknięcie, sygnalizujące o osiągnięciu odpowiedniej siły.
Ustawienie konkretnej wartości siły dokręcenia jest bardzo proste, wystarczy bowiem przekręcić rękojeść klucza tak, aby wskazywała wybraną wartość, a następnie zablokować mechanizm.
Jakie rodzaje kluczy dynamometrycznych wyróżniamy?
Generalnie zasada działania kluczy dynamometrycznych jest taka sama w każdym rodzaju tego narzędzia. Różnica polega w zasadzie jedynie na sposobie informowania o osiągnięciu wskazanego momentu dokręcenia. Pod tym kątem wyróżniamy klucze dynamometryczne:
- mechaniczne / wyzwalane – po osiągnięciu momentu wydają charakterystyczny dźwięk kliknięcia;
- wskazówkowe – wartość siły dokręcenia odczytuje się z tarczy zegara;
- łamane – po osiągnięciu wskazanej wartości momentu dokręcenia klucz “łamie się” w zawiasie, a po zwolnieniu wraca do pierwotnej postaci;
- sprzęgłowe – osiągnąwszy moment dokręcenia, klucz zaczyna ślizgać się po śrubie;
- elektroniczne – wyświetlają wartość na wyświetlaczu cyfrowym oraz informują o osiągnięciu momentu poprzez wydawanie dźwięku.
Narzędzia sprawdzonych producentów, np. klucze dynamometryczne Milwaukee czy King Tony znajdziesz w sklepie internetowym Emast.pl.
Zadbaj o swój klucz dynamometryczny
Klucze dynamometryczne powinny być kalibrowane w serwisie narzędzi co najmniej raz do roku, oczywiście w zależności od częstotliwości użytkowania. Aby zachować prawidłowość wskazań jak najdłużej, nigdy nie należy nigdy odkręcać śrub za pomocą klucza dynamometrycznego. Ponadto należy unikać pracy rozkalibrowanym narzędziem, a także zaprzestać wywierania siły po osiągnięciu wskazanego momentu dokręcenia. Po skończonej pracy klucz powinien zostać ustawiony na minimalnej wartości z zakresu siły dokręcenia.
