Maty grzewcze – idealne do ogrzewania podłogowego i nie tylko!
Maty grzewcze są powszechnie kojarzone z ogrzewaniem podłogowym, ale są chętnie wykorzystywane również do innych zadań. Znajdują zastosowanie w gastronomii, terrarystyce oraz wielu innych miejscach. Produkowane są z różnych materiałów, przez co charakteryzuje je różna temperatura pracy..
Maty grzewcze – zastosowanie
Maty grzewcze stosowane są w różnych obiektach i do różnych celów. Wykorzystywane są również przez osoby prywatne w domach i mieszkaniach. Jednymi z zastosowań mat grzewczych są:
  • ogrzewanie podłogowe – maty grzewcze stosuje się do ogrzewania podłogowego. Działanie i montaż jest podobny do przewodów grzewczych. Maty mogą pełnić również funkcję samodzielnego źródła ciepła w pomieszczeniu. Dużą zaletą zastosowania mat grzewczych jest to, że są one niewidoczne i nie psują estetyki pokoju. Ponadto łatwo sterować panującą temperaturą, dzięki panelowi sterującemu,
  • podgrzewania bemarów – maty grzejne wykorzystywane są do utrzymywania odpowiedniej temperatury produktów przechowywanych w bemarach i innych pojemnikach gastronomicznych. takie zastosowanie jest praktykowane w ciągach wydawczych w gastronomii. Sprawia, że dania są cały czas ciepłe, a klienci zadowoleni,
  • ogrzewania terrariów – z mat korzysta się również do zapewniania optymalnej temperatury zwierzętom znajdujących się w terrariach.
Maty grzejne – budowa
Maty różnią się od siebie materiałami oraz rozmiarami. W zależności od przeznaczenia maty mogą mieć różne izolacje, może to być:
  • PVC,
  • poliuretan,
  • silikon,
  • włókno szklane,
  • FEP,
  • PTFE.
Poszczególny materiały charakteryzują się różną temperaturą pracy, dlatego ważny jest dobór odpowiedniej maty do naszych potrzeb.
Przykładowo do ogrzewania podłogowego stosuje się maty z włókna szklanego, które doskonale współgrają z płytkami i podobnymi posadzkami. W przypadku paneli zastosowanie znajdują już inne maty.
Maty grzewcze stosowane do ogrzewania bemarów produkowane są z silikonu, który jest odporny na wilgoć. Dodatkowo jedna ze stron maty jest samoprzylepna, co zapewnia lepsze oddawanie ciepła.
Mata grzewcza – moc
Poszczególne modele różnią się od siebie jeszcze mocą i termostatem. Dobre dopasowanie maty pod względem mocy grzewczej sprawi, że korzystanie z niej będzie efektywne i zadowalające. Garść niezbędnych informacji na temat budowy mat grzewczych, zastosowań i parametrów ułatwi wybór odpowiedniego produktu.
W ofercie na https://aifo.pl/pl/ znajdziesz maty grzewcze mające różne zastosowania. Do wyboru jest wiele modeli posiadających termostat, różniących się mocą i wymiarami. Ponadto można tu znaleźć akcesoria takie jak: sterownik do ogrzewania podłogowego oraz panel do sterownika ogrzewania podłogowego.
Sprzęt bhp – gdzie kupić?
Butler – profesjonalny sprzęt to podstawa!
