Naprawa filtra DPF Wrocław
Prawidłowe działanie wszystkich podzespołów w maszynach spalinowych zasilanych dieslem to jeden z kluczowych elementów, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Popularny olej napędowy podczas spalania generuje wiele szkodliwych substancji dlatego poszczególne pojazdy wyposażone zostały w specjalistyczne filtry DPF oraz wybrane z nich wzbogacone o dodatkowy czynnik AdBlue. Jaką dokładnie funkcję pełni DPF i co zrobić, gdy ulegnie awarii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć.
  • Naprawa DPF Wrocław — regeneracja filtra cząstek stałych
  • Regeneracja filtrów DPF — co zrobić z zapchanym filtrem cząstek stałych?
Filtr DPF to nic innego jak filtr cząstek stałych. Stosowany jest we wszelkiego rodzaju silnikach sprężynowych, które w momencie pracy i spalania zatankowanego paliwa wyszydzają do maszyny odpady w postaci sadzy i innych osadów. Jego zadaniem jest wyłapywanie poszczególnych zabrudzeń i eliminowanie przedostawania się ich bezpośrednio do silnika. Dzięki temu zachowana zostaje wydajna praca pojazdu, a ryzyko usterki jest znacznie zminimalizowanie. Niegdyś filtrem cząstek stałych wzbogacane były jedynie pojazdy i maszyny zasilane przy pomocy paliwa typu diesel. Obecnie wielu producentów stosuje je również przy silnikach spalinowych zasilanych benzyną. Ten jednak nazywany jest filtrem GPF.
W czasie długotrwałego użytkowania pojazdu filtr DPF FAP może ulec uszkodzeniu, a raczej nadmiernemu zapchaniu, co może doprowadzić do usterki maszyny. To właśnie dlatego warto podczas cyklicznych przeglądów sprawdzić jakość filtra i umówić się na ewentualną regenerację (regeneracja dpf wrocław) lub naprawę.
Już kilka prostych symptomów może poinformować użytkownika o konieczności regeneracji filtra DPF. Pierwszym z nich z pewnością będzie wyczuwalny zapach DPF, który unosi się w powietrzu podczas pracy silnika. W przypadku silnego zapchania filtra samochód podczas jazdy będzie wytwarzał czarne kłęby dymu. Co więcej, maszyna straci na mocy, co będzie znacznie odczuwalne w trakcie jazdy. To już jasny i ostateczny sygnał, w którym należy zgłosić się na czyszczenie DPF i odpowiednią jego naprawę (naprawa dpf wrocław).
Zapchany filtr DPF to wcale nie jest rzadkość. Można temu zapobiec, cyklicznie sprawdzając i dolewając poziom oleju w pojeździe mechanicznym. Co więcej, istotna okazać może się również jakość wlewanego paliwa. Zachęcamy do wdrożenia powyższych wskazówek i w razie wątpliwości umówienia się na przegląd i czyszczenie filtra.
Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license
5 1 głos
Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne – kod rabatowy
Jakie gniazdo przyczepy wybrać?
Subskrybuj
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów
