Płyty poliuretanowe – jakie korzyści niesie za sobą ich zastosowanie? Sprawdzamy
W nowoczesnym budownictwie dąży się do uzyskania wysokiego poziomu energooszczędności – tym samym coraz częściej stosuje się rozwiązania, które mają to zapewnić. Jednym z nich są płyty poliuretanowe, które cechuje doskonała zdolność izolacji. Pod tym względem znacznie przewyższają one wełnę mineralną i styropian. Na tym jednak ich zalety się nie kończą. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy więc przedstawić Ci wszystkie korzyści wynikające z zastosowania płyt poliuretanowych. Jednocześnie pokażemy Ci, w jak wielu branżach można je zastosować.
Czym są płyty poliuretanowe?
Płyty poliuretanowe to jeden z materiałów izolacyjnych. Wykonany jest on z zastosowaniem nowoczesnych technologii ze sztywnej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości. Dzięki temu udało się uzyskać wysoką wydajność energetyczną, która jak się okazuje, znacznie przewyższa wartości osiągane przez styropian czy też wełnę mineralną. Doskonała zdolność izolacji sprawia, że budynek staje się energooszczędny.
Na rynku spotkać można płyty o różnym stopniu elastyczności. Pozwala to na jeszcze szersze ich zastosowanie. Sztywniejszych materiałów używa się zazwyczaj do użytku przemysłowego, m.in. do tworzenia elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Z kolei te bardziej elastyczne wykorzystywane są w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. materace. Jak już wspominaliśmy, płyty poliuretanowe to także powszechny materiał w budownictwie – sprawdzają się w nim jako pokrycie dachowe, elewacje zewnętrzne, ściany, czy też nawet przy wylewaniu posadzek.
Zalety wynikające z zastosowania płyt poliuretanowych
Coraz większa popularność stosowania płyt poliuretanowych wynika z licznych zalet, które płyną z ich wykorzystania. Do tych najbardziej istotnych zaliczyć można:
  • uniwersalność – możliwość zastosowania w wielu branżach;
  • bardzo dobre właściwości termoizolacyjne;
  • wysoki stopień izolacji nawet przy minimalnej grubości – dzięki temu są doskonałe do izolacji od wewnątrz i sprawdzają się nawet w małych pomieszczeniach;
  • mała waga – nie potrzeba ciężkiego sprzętu przy instalacji, a materiał nie obciąża konstrukcji budynku;
  • szybkie układanie;
  • łatwość cięcia – nie pylą. Można też uzyskać pożądany rozmiar i kształt;
  • trwałość – płyty poliuretanowe wykazują znakomitą odporność mechaniczną. W związku z tym rzadko dochodzi do ich pęknięcia bądź rozdarcia. Z biegiem czasu nie tracą też swoich właściwości;
  • potrzeba jedynie minimalnej konserwacji;
  • dobra reakcja na ogień i skrajne temperatury;
  • nieprzepuszczalność – są to znakomite regulatory wilgoci. Dzięki temu nie dopuszczają do powstawania pleśni;
  • dźwiękoszczelność – z ich pomocą można uzyskać wydajną izolację akustyczną;
  • łatwy demontaż – w razie potrzeby płyty poliuretanowe można łatwo zdjąć i ponownie zastosować w innym miejscu bądź też poddać recyklingowi;
  • przystępna cena.
Właściwości płyt PUR sprawiły, że zdecydowałeś się na ich zastosowanie? W takim razie pora znaleźć odpowiednie źródło zakupu. Nie masz czasu na bieganie po mieście? Zajrzyj na stronę https://poliuretany.olkusz.pl/prety-plyty. Jest to sklep internetowy, więc wystarczy, że wrzucisz produkt do koszyka i zostanie on dostarczony prosto pod Twoje drzwi. Co więcej, w ofercie znajdziesz duży wybór płyt poliuretanowych o różnorodnych parametrach. Dzięki temu w jednym miejscu dostaniesz wszystko to, czego potrzebujesz.
Auto z USA
Gdzie kupić solidne tłumiki ciężarowe i jak wybrać właściwy model? Mamy odpowiedź
