Palety na wymiar do transportu paneli fotowoltaicznych.
Panele fotowoltaiczne są coraz chętniej montowane w Polsce na budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Niestety panele fotowoltaiczne są dosyć kruche i niestety podatne na uszkodzenia, dlatego też wymagają szczególnej uwagi przy transporcie ponieważ łatwo je uszkodzić. Tego typu wyrób, musi być dokładnie zabezpieczony na czas wysyłki/ transportu, ale i na czas magazynowania. Paleta drewniana musi być bardzo dobrze skonstruowana i wykonana z wysokiej jakości materiału. Niestety źle zapakowane i zabezpieczone panele często wyślizgują się z palet drewnianych, przez co uszkadzają się. Mówi się, że większość uszkodzeń paneli wynika właśnie ze złego zabezpieczenia paneli i ich późniejszego ich transportu.
Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących transportu i pakowania.
⦁ Jak należy przygotować się do transportu paneli?
Bardzo ważne jest, aby zastosować stabilne podłoże pod panele – paleta drewniana na wymiar, nieco większa od paneli, aby można było dodać dodatkowe zabezpieczenie.
⦁ Jaką wybrać paletę pod transport?
Najlepiej zainwestować w paletę drewnianą na wymiar. Warto, aby paleta była z pełnym blatem. Dodatkowo warto zastosować paletę nieco dłuższą od wymiaru paneli fotowoltaicznych (wybranie nieco dłuższej palety pozwala na dodanie dodatkowych zabezpieczeń). Przy wybieraniu palety warto, aby paleta była wykonana z mocniejszego typu deski typ np. 22×100. W sklepie Kampol oferujemy palety pod panele fotowoltaiczne, serdecznie zachęcamy do kontaktu oraz do wykorzystania konfiguratora palet niestandardowych.
⦁ Jakie dodatkowe zabezpieczenia można wykorzystać?
Jako dodatkową ochronę można wykorzystać karton, przezroczyste opakowania, pianki oraz nakładki na narożniki.
⦁ Czego nie należy robić przy pracy z panelami?
Na pewno nie powinno się stąpać po panelach, naraża to na ich uszkodzenie. Jakość paneli to nie tylko ich wykonanie, ale również sposób pakowania i transportu.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą sklepu Kampol, ale również do wypróbowania konfiguratora palet niestandardowych.
0 0 głosy
Dobre tarcze hamulcowe i klocki – wybór należy do ciebie!
Zrób to sam: jak odtłuścić tarcze hamulcowe w rowerze?
Subskrybuj
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów
