Wymagania BHP: Czy lekkie obuwie robocze może spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa?
W polskiej branży BHP przez długi czas panowało przekonanie, że solidne obuwie robocze musi być ciężkie. Współczesne normy BHP oraz norma EN ISO 20345 wskazują na coś zupełnie przeciwnego. Obecnie lekkie obuwie ochronne S1P i S3 jest w stanie zapewnić ten sam poziom ochrony, co klasyczne modele skórzane, jednocześnie zmniejszając zmęczenie pracownika i poprawiając ergonomię pracy.
Kompozyt zamiast stali
Główny wymóg normy EN ISO 20345 dotyczący podnoska ochronnego w obuwiu roboczym pozostaje niezmienny: odporność na uderzenie o sile 200 J oraz na ściskanie o sile 15 kN. Wcześniej zadanie to spełniała stal, jednak nowoczesny kompozytowy podnosek fiberCap zapewnia podobną ochronę przy znacznie mniejszej wadze. Zalety fiberCap dla obuwia ochronnego BHP:
    Zmniejszenie masy obuwia o 40–50%. Zmniejsza obciążenie stóp i zmniejsza zmęczenie pracownika podczas długich zmian.
    Brak przewodności elektrycznej. Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy w pobliżu urządzeń elektrycznych i maszyn przemysłowych.
    Termiczna neutralność latem i zimą. Pomaga utrzymać stabilny mikroklimat stopy bez przegrzania lub wychłodzenia.
    Zachowanie kształtu po uderzeniu. Kompozytowy podnosek nie wywiera nacisku na palce po obciążeniu mechanicznym i zapewnia komfort wewnątrz buta.
Po silnym obciążeniu stalowa wkładka może ulec odkształceniu i wywierać nacisk na palce. Wkładka kompozytowa zachowuje stabilny kształt i zapewnia komfort wewnątrz obuwia nawet przy intensywnym użytkowaniu, dlatego w nowoczesnych rozwiązaniach TalanBHP w Polsce coraz częściej stosuje się właśnie wkładki kompozytowe zamiast klasycznej stali.
Technologia PU Tek i trwałość materiału
Stereotyp dotyczący niskiej wytrzymałości tkanin jest już nieaktualny. Technologia PU Tek wykorzystuje splot wytrzymałych nici pokrytych powłoką poliuretanową, tworząc elastyczny i odporny na ścieranie materiał.
Wyniki testu Martindale’a sięgają 1 000 000 cykli ścierania, co znacznie przewyższa wyniki tradycyjnej skóry. Dzięki temu nowoczesne obuwie robocze S1P i S3 zachowuje swoją wytrzymałość nawet podczas użytkowania w magazynach, na budowach i w zakładach produkcyjnych. Materiał PU Tek zapewnia:
  • • Wysoka odporność na ścieranie. Materiał zachowuje swoją wytrzymałość nawet przy stałym kontakcie z betonem, paletami i powierzchnijami przemysłowymi.
  • • Mniejsza waga obuwia ochronnego. Zmniejsza obciążenie stopy i sprawia, że długa praca staje się bardziej komfortowa.
  • • Większa elastyczność podczas chodzenia. Buty w naturalny sposób dostosowują się do ruchów stopy, nie powodując uczucia sztywności.
  • • Zapewnia stałą wentylację stopy. Pomaga utrzymać suchy mikroklimat wewnątrz obuwia nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Oddychalność jako element bezpieczeństwa
BHP chroni nas nie tylko przed uderzeniami. To także kontrola mikroklimatu stopy. Przegrzanie stóp prowadzi do obrzęków, zmęczenia i spadku koncentracji.
Podszewka airSurf Fabric zapewnia przepuszczalność powietrza 12 razy większą niż standardowe wartości. Wkładka Vildona dodatkowo utrzymuje suchość wewnątrz obuwia dzięki systemowi odprowadzania wilgoci. Dla pracowników logistyki i przemysłu oznacza to mniejsze zmęczenie w trakcie zmiany.
Podeszwa BASF i ergonomia pracy
Nowoczesna podeszwa BASF z poliuretanu skutecznie amortyzuje wstrząsy w okolicy pięty, zmniejszając obciążenie kolan i kręgosłupa. Nie mniej ważny jest współczynnik SRC, który odpowiada za odporność na poślizg na mokrych powierzchniach.
Parametr Stal/Skóra Kompozyt/PU Tek
Masa Wysoka Niższa
Ochrona 200 J 200 J
Wentylacja Ograniczona Wysoka
Zmęczenie Większe Mniejsze
Tabela pokazuje, że nowoczesne materiały kompozytowe zapewniają taki sam poziom ochrony zgodny z normą EN ISO 20345, jak klasyczne stalowe elementy w obuwiu roboczym, jednocześnie zmniejszając obciążenie stóp pracownika. Dla systemu BHP oznacza to odejście od koncepcji ciężkiego obuwia ochronnego na rzecz bardziej efektywnego połączenia ergonomii, trwałości i bezpieczeństwa pracy.
Nowoczesne podejście do obuwia ochronnego w Polsce
Nowoczesne, lekkie obuwie ochronne udowadnia, że bezpieczeństwo nie zależy już od wagi butów. Technologie fiberCap, PU Tek, airSurf i BASF pozwalają połączyć komfort pracy, ergonomię i pełną zgodność z normą EN ISO 20345. Firma TALAN od 1923 roku wdraża te rozwiązania, potwierdzając, że innowacyjne buty robocze mogą być jednocześnie lekkie, niezawodne i bezpieczne. Dla współczesnych specjalistów BHP oznacza to możliwość realnego ograniczenia zmęczenia pracowników bez kompromisów w zakresie ochrony stopy.
Standardy bezpieczeństwa i higieny: Jak skutecznie zarządzać magazynowaniem żywności?
Czy folię PPF widać na lakierze?
